Abbigliamento paesi nordici mooolto freddi...
Babette
- utente senior
Sveva
- moderatore
Re: Abbigliamento paesi nordici mooolto freddi...
perché è fatta a forma di giacca da snowboard? ahahhahahahahah
Daphne
- moderatore
Ecco, io invece non so come sono le giacche da snowboard, ma immagino si parta dal presupposto che mentre la indossi devi muoverti, quindi magari sarà un po' più leggera del whopolrich, bisognerebbe metterle a confronto.
Aggiungo anche che in quei paesi è molto meglio un mega giubbottone e un sotto non troppo pesante perchè poi nei locali chiusi il riscaldamento spesso è altissimo.
Sveva
- moderatore
esatto! io infatti di solito indosso la iacca da snow e sotto un lupetto di micromodal 8quelli di intimissimi o tezenis per intenderci)
sotto ai pantaloni ho il leggings termico con le calze in microfibra ma mai il calzino perché gli scarponi sono estremamente caldi...altrimenti suderei!
Sveva
- moderatore
riporto qualche stralcio qui e la ma a breve una mini guida per te dal forum dello Marito ;-)
fonte: http://www.snowboard1.it/come-scegliere ... snb/t-400/
Come qualsiasi altro abbigliamento, anche quello da snowboard ha diverse taglie e colori, ma i parametri piú importanti da considerare sono l'impermeabilità, la traspirazione e l'isolamento termico.
L'impermeabilità- è la prima cosa che, solitamente, si tende a cercare in un capo da snowboard. Potrete trovare un indice standard per l'impermeabilità delle giacche sull'etichetta, indicato con un numero e seguito dalla dicitura "colonne d'acqua". La colonna d'acqua è il metro di misura per l'impermeabilità di un materiale e propriamente va ad indicare la pressione che l'acqua esercita su un materiale prima che il materiale stesso lasci penetrare l'acqua. Il tutto viene misurato in millimetri e viene riempito un cilindro di diametro di 10 cm con dell'acqua. Con una colonna d'acqua superiore a 1300 mm, il capo d'abbigliamento è impermeabile.
Traspirazione - Va ad indicare quanto vapore acqueo la giacca riesce a far passare in un determinato lasso di tempo.È indicato in g/m^2, ossia la quantità (in gr) di vapore acqueo che un metro quadrato di tessuto riesce ad espellere in 24 ore, solitamente viene poi abbreviato in G. Come per l'impermeabilità, più il valore è alto, migliore è la traspirazione del capo.
Scelta della giacca
Anche la vestibilità è un fattore molto importante. Scegliete sempre una giacca da snowboard sufficientemente grande da non ostacolarvi nei movimenti. Se alzate le braccia sopra la testa o le allungate in avanti, la manica non dovrebbe arrivare sull'avambraccio. È inoltre consigliabile provare la giacca con l'abbigliamento con cui snowboarderete, per assicurarvi la perfetta vestibilità.
Se durante la discesa vi piace riposarvi e non sudate tanto, scegliete una giacca da snowboard con l'isolamento termico. L'umidità viene drenata piú lentamente, ma avrete la garanzia di stare caldi. Per gli snowboardisti sempre in movimento, è meglio una giacca con fodera a rete.
Scelta dei pantaloni
I pantaloni devono essere sufficientemente grandi da non stringere sulle coscie o sull'inguine. La misura in vita spesso si può regolare con il velcro e la lunghezza dei pantaloni si determina da accovacciati: le gambe dei pantaloni non devono oltrepassare il bordo superiore degli scarponi da snowboard.
Quando si scelgono i pantaloni da snowboard l'impermebilità è ancora piú importante che per le giacche, dato che spesso si allacciano gli attachi seduti sulla neve. Come per la giacca, potete scegliere i pantaloni con o senza l'imbottitura a seconda di quanto soffrite il freddo e di quanto sudate.
Altre importanti innovazioni:
Ventingy – prese d'aria interne richiudibili – indipendentemente dal grado di traspirazione del capo, durante un aumento dell' attività fisica suderete sicuramente. Per questo motivo, l'abbigliamento da snowboard è dotato di prese d'aria con chiusure lampo per far passare l'aria. Le aperture sono situate sotto le ascelle, sulla schiena, all'interno e all' esterno della coscia.
Snowcatcher – cintura anti neve – Un ottimo accessorio che protegge il corpo dalla neve e dal vento. In alcuni modelli la cintura si può staccare e, se scegliete i pantaloni della stessa marca della giacca, è possibile unire i due capi per una maggiore protezione contro la neve e il vento.
Scelta della giacca
Sveva
- moderatore
il principio di una buona giacca da snowboard è che non sempre (quasi mai) quella più "paccuta" cioè cicciotta bella imbottita è la migliore dal punto di vista termico ma tutto sta dal materiale con cui è fatta e dall'impermeabilità e traspirabilità
all'inizio mi fiondavo su tutto quello che era enorme e morbidoso.... poi ho capito che per quello bastavo io!
ahhahahahahahahah
ahhahahahahahahah
Sveva
- moderatore
giacca da snowboard:
Babette
- utente senior
wow grazie Sveva, questa sì che è una superguida all'acquisto!
mi chiedevo...se i giubbini da snow board sono belli caldi e leggeri ecc., certamente sono fatti anche valutando il calore prodotto con i movimenti,quindi non solo comodi,ma anche del giusto peso per uno sport comunque di grande impatto...per passeggiate,sia leggere che impegnative, vanno bene comunque?
adoro i quadrettoni!![[2/icon_syda.gif] [2/icon_syda.gif]](./images/smilies/2/icon_syda.gif)
Sveva
- moderatore
Devi valutare l'effettivo riuso perché comunque stai facendo una spesa
il piumino "buono" lo rimetti in città come e quando vuoi
io la giacca da snowboard la sfrutto molto di più perché vado spesso sulla neve
vabbè... vi posto le foto del pinguino lilloso (alias principessa Leila di guerrestellari) e del coniuge on the snow!!
aahhahahahahha
aahhahahahahha
Sveva
- moderatore
ah freddo!!!!!!!!! nun te temo!!!!!!!!
ahahhahahahah
ahahhahahahah
